Проще всего установить ONLYOFFICE Docs с помощью сервиса Docker. Подробные инструкции по установке ONLYOFFICE Docs с помощью Docker можно найти в этой статье.
Чтобы убедиться, что ONLYOFFICE Docs успешно установлен, введите в адресной строке браузера IP-адрес и, в случае необходимости, порт (если он был изменен при установке), например, http://192.168.3.202:81 - должна открыться страница приветствия ONLYOFFICE Docs.
Для получения дополнительной информации о процессе настройки прочитайте статью об интеграции Seafile и ONLYOFFICE. Экземпляры также можно развернуть в UCS.
