Проще всего установить ONLYOFFICE Docs с помощью сервиса Docker, выполнив следующую команду:
sudo docker run -i -t -d -p 80:80 --restart=always onlyoffice/documentserver
Если вы хотите установить ONLYOFFICE Docs на той же машине, где установлен сервер ownCloud, потребуется изменить стандартный порт, используемый ONLYOFFICE Docs, так как и ONLYOFFICE Docs, и сервер ownCloud по умолчанию работают на 80 порту.
При установке ONLYOFFICE Docs с помощью Docker можно легко сменить порт, выполнив следующую команду:
sudo docker run -i -t -d -p <PORT_NUMBER>:80 --restart=always onlyoffice/documentserver
Где <PORT_NUMBER> - это номер порта, который вы хотите использовать для ONLYOFFICE Docs.
Более подробные инструкции по установке ONLYOFFICE Docs с помощью Docker можно найти в этой статье.
Чтобы убедиться, что ONLYOFFICE Docs успешно установлен, введите в адресной строке браузера IP-адрес и, в случае необходимости, порт (если он был изменен при установке), например, http://192.168.3.202:81 - должна открыться страница приветствия ONLYOFFICE Docs.
